Telegram 纸飞机电报教程
已认证尔克(UID:1)2024-6-24 39066
telegram官网: telegram.org
由于Telegram被中国的防火长城(GFW)屏蔽,中国大陆用户在下载、安装、注册和使用Telegram之前,必须先成功连接VPN。很多大陆用户在注册Telegram帐号时收不到验证码,除了手机号问题外,最主要的原因是没有使用VPN,或者使用的VPN不合格!
(网站需要使用 科学上网工具 才能打开,切换至国外或香港IP)
• Android
   * 官网下载:  https://telegram.org/dl/android/apk
• iOS
   * AppStore 搜索"Telegram"即可下载
   * 或直接点击链接:  https://apps.apple.com/cn/app/id686449807
• Windows
   * 官网下载:  https://telegram.org/dl/desktop/win
• macOS
   * Swift版本:  https://telegram.org/dl/macos
   * Desktop版本:  https://telegram.org/dl/desktop/mac
手机端下载Telegram方法
如果你是iOS用户,必须先获取一个美区Apple ID账号。接下来,打开App Store,退出你当前的Apple ID账号,并使用美区Apple ID登录。当美区Apple ID登录成功后,在App Store中搜索“Telegram”,根据系统提示完成下载和安装即可。如果你是Android用户,可以直接在Google Play商店中搜索“Telegram”,找到官方应用后,点击“安装”即可完成下载。
注意:中国用户获取美区Apple ID账号最简单、最直接的方法是通过“银河录像局”购买一个现成的美区Apple ID账号。具体操作步骤如下:进入银河录像局官网后使用手机号注册账号,在官网首页依次点击“增值服务”和“苹果商店”,然后使用支付宝支付人民币20元,即可获得一个可长期稳定使用的美区Apple ID账号。
电脑端下载Telegram方法
如果你使用的是Windows电脑,可以访问Telegram官方网站,在主页上找到“Get Telegram for Windows”的链接并点击进行下载。下载完成后,运行安装程序并按照提示完成安装。Mac用户同样可以在Telegram官方网站上找到适用于macOS的版本,下载.dmg文件后将Telegram拖动到应用程序文件夹中即可完成安装。对于Linux用户,可以在官方网站上找到适合你发行版的安装包并根据指示进行安装。
Telegram网页版使用方法
如果你不想下载客户端,也可以使用Telegram的网页版。只需在浏览器中访问Telegram Web,登录你的账号即可开始使用,方便快捷。
下载Telegram时的注意事项
下载Telegram时,务必从官方渠道(如Telegram官方网站、App Store、Google Play等)进行下载,以防下载到恶意软件或被篡改的版本。此外,定期检查并更新Telegram应用,以获得最新的功能和安全更新。
通过上述步骤,无论你使用手机还是电脑,都可以轻松下载并安装Telegram电报,享受安全、便捷的通讯服务。接下来,我们将介绍如何注册Telegram电报,并解决国内手机号注册时可能遇到的问题。
如何注册Telegram电报?
注册Telegram电报其实非常简单,无论你使用的是国内手机号码还是国外虚拟手机号码,都可以顺利完成注册。接下来,我们将详细介绍两种方法,帮助你快速开启Telegram之旅。
方法一:使用国内手机号码注册Telegram电报
注册Telegram其实非常简单,只需一个电话号码即可完成。然而,由于国内网络环境的特殊性,你需要借助VPN来访问和使用Telegram。通过以下详细步骤,你将学会如何在国内使用手机号码顺利注册Telegram,并解决可能遇到的验证码接收问题。
选择一款安全且好用的VPN
由于GFW(防火长城)的存在,中国网民要想访问和使用Telegram,必须选择一款安全且好用的VPN。这一步至关重要。
第二步:打开Telegram应用
在确保VPN连接成功后,打开已经下载并安装好的Telegram应用。如果你还没有下载Telegram,请先参考之前的步骤完成下载。
第三步:输入手机号码
在Telegram的欢迎界面上,点击“Start Messaging”按钮,进入注册页面。然后选择“China”,输入你的国内手机号码,并点击“Next”按钮。
第四步:接收验证码
Telegram会发送一个验证码到你输入的手机号码上。然而,由于国内的网络和运营商限制,很多用户在这个环节可能会遇到收不到验证码的问题,所以请耐心等待几分钟。
第五步:输入验证码
一旦收到验证码,输入到应用中并点击“Next”按钮完成验证。如果验证码没有及时收到,请参考下文的解决办法。
国内手机号注册Telegram收不到验证码怎么办?
最近这两年,许多用户反映使用国内手机号码注册Telegram电报时收不到验证码,出现这种情况可能是由以下几个原因造成的:
由于国内网络环境的特殊性,GFW对Telegram进行了封锁,因此中国大陆用户无法直接访问、下载、注册和使用Telegram电报。
如果网络不稳定,或者所选VPN无法用于注册TG帐号,又或者VPN节点不稳定,可能会影响验证码的接收。
电信运营商限制了国际短信,或者屏蔽了来自Telegram的验证码短信。
由于过去一些中国用户频繁使用Telegram进行违法活动,Telegram限制了部分国内+86手机号码注册和登录。
OK,以上就是导致国内手机号码无法接收Telegram验证码的主要原因。如果你在使用国内手机号注册Telegram时遇到了验证码收不到的情况,可以尝试以下解决方法:
1,更换一款可靠的VPN:目前绝大多数国产翻墙软件均无法用于注册Telegram,建议更换ExpressVPN试试。
2,切换其他地区的VPN节点:优先选择速度快且稳定的节点,如美国、香港或新加坡的节点。
3,重启设备和VPN软件:很多时候,重启设备或VPN软件可以解决大部分常见问题。
4,检查短信拦截设置:确保手机未开启短信拦截功能,或将用于注册Telegram的手机号码加入白名单。
5,联系客服:如果以上方法均无效,可以尝试联系Telegram客服,说明你的情况并寻求帮助。
通过以上步骤,你应该能够顺利完成Telegram的注册。如果尝试了所有方法后仍然无法收到验证码,最后的解决办法是使用国外手机号码注册Telegram账号,此方法可以有效绕过Telegram对国内手机号码的限制。
无法接收到telegram注册短信验证码
可以百度搜索 GV号码购买
必要的时候 也可以询问店家 如何收取电报验证码😈
    最新回复 (4)
    • 已认证 尔克
      置顶评论
      Telegram 简体中文语言包
      直接点击链接汉化 或 发送至任意群组点击
      https://t.me/setlanguage/classic-zh-cn
      中文汉化机器人
      https://t.me/zwhhbot
    • Telegram 纸飞机电报教程
      Telegram 别让通知预览毁了你的隐私:揭秘FBI获取Telegram聊天记录的新手段
      美国执法机构FBI 从iOS系统通知存储中提取 Telegram加密消息 这可能属于安全缺陷 。
      能提取的原因是这样的:消息抵达本地后会被 Telegram解密 → iOS 系统生成通知预览 → iOS 将预览内容缓存到通知数据库 → FBI 从通知数据库中提取消息。
      因此正确做法是直接禁止加密应用在锁屏界面显示预览。
    • deng199911月前
      引用4
      怎么下载
      • 尔克
        尔克:使用另外置顶的帖子里的科学工具 再打开官网网址下载
      还有-2条回复,登录后查看更多!
    • 已认证尔克2024-7-29
      引用3
      IOS苹果用户无法查看成人(色情)频道/群组
      如果你进入某个频道/群组遇到如下提示:
      This channel can't displayed because it was used to spread pornographic content
      原因:有人在频道/群组发布成人(色情)内容,被Telegram官方限制了。
      解决方法:
      登录官方Telegram Web网页版:
      https://web.telegram.org
      打不开请登录旧版:
      https://web.telegram.org/?legacy=1
      注意:必须复制到浏览器打开,验证码是优先发送到之前已登录的Telegram设备/客户端/APP上。如果你在Telegram直接打开链接,就无法看到Telegram上的验证码了。
      ➊点击「Settings/设置」
      ➋点击「Privacy and Security/隐私和安全」
      ➌找到「Sensitive content/敏感内容」并勾选「Disable filtering/禁用过滤」
      ➍ 重启 iOS 客户端即可正常访问
      找不到「Disable filtering」选项:
      用伊斯兰国家的电话号码注册的账号都无法解除此限制,网页版没有「Disable filtering」选项,需换绑手机号码。
